Кашировка в 4-х различных видах продукции
I. Подставка под кружку (бирдекель, костер)
II. Коробка из двух кашированных элементов
III. Книга в твердом переплете 7БЦ – кашировка обложки и кашировка блока
IV. Блокнот с твердой верхней обложкой
Последний раз редактировалось Юлия Заря 19 ноя 2019, 16:23, всего редактировалось 2 раза.
1. Одностороннее каширование:
В параметрах печатной продукции выбрать материал лайнера
Кашировка костера1.png (74.18 КБ) 718013 просмотров
В строке «Кашировка» выбрать: вид каширования, картон и внести размеры листа и количество:
Кашировка костера2.png (60.68 КБ) 718013 просмотров
2. Двухсторонее каширование:
В двух элементах составной продукции выбирается материал лайнеров и выполняются расчеты операций для их изготовления, а в общих операциях рассчитывается кашировка (в ней выбирается картон) и вырубка.
Кашировка костера двухстороннего1.png (82.35 КБ) 718013 просмотров
Кашировка костера двухстороннего2.png (62.98 КБ) 718013 просмотров
Кашировка костера двухстороннего3.png (63.66 КБ) 718013 просмотров
Кашировка костера двухстороннего4.png (58.14 КБ) 718013 просмотров
Если нужно скашировать 2 лайнера без картона, то в виде кашировки выбирается «слим»
Кашировка костера двухстороннего5.png (51.66 КБ) 718013 просмотров
Последний раз редактировалось Юлия Заря 22 ноя 2019, 11:52, всего редактировалось 2 раза.
Чтобы рассчитать коробку из нескольких сложных элементов, нужно указать количество этих элементов в параметрах составной продукции (второе окошко). Если у элементов есть еще общие операции, то ставится галка в окне «есть общие операции»
Коробка дно_крышка_1.png (54.5 КБ) 718012 просмотров
В каждом из элементов (в Дне и в Крышке) указать количество печатных листов и галкой отметить наличие общей операции - кашировки:
Коробка дно_крышка_2.png (54.95 КБ) 718012 просмотров
В печатных листах первого элемента «Дно» (в Верхнем и Нижнем лайнере) нужно выбрать материал, внести размеры, выбрать и заполнить все операции, которые будут в них выполняться.
В кашировке нужно внести размер листа, выбрать картон (можно выбрать разный) и указать размеры заготовок и их количество:
Коробка дно_крышка_3.png (100.49 КБ) 718012 просмотров
Таким же образом заполнить информацию по Крышке:
Коробка дно_крышка_4.png (70.09 КБ) 718012 просмотров
Последнее действие - заполнение информации в операции "Сборка коробки"
Коробка дно_крышка_5.png (48.47 КБ) 718012 просмотров
Последний раз редактировалось Юлия Заря 22 ноя 2019, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
III. Расчет книги в твердом переплете 7БЦ – кашировка обложки и кашировка блока
1. Кашировка обложки
Чтобы сделать каширование обложки для твердого переплета, нужно:
1.1. Выбрать вид продукции «Обложка», добавить операцию кашировки:
Кашировка обложки 1.png (76.84 КБ) 718007 просмотров
Размер лайнера рассчитывается по формулам:
ширина = (ширина блока + толщина картона + кант + припуск на загиб) *2 + ширина корешка
высота = высота блока + кант *2 + припуск на загиб *2
(кант и припуск на загиб задаются в справочнике)
1.2. В операции кашировки выбрать картон:
Кашировка обложки 2.png (63.96 КБ) 718007 просмотров
Расчет размеров картонных заготовок:
ширина картонной сторонки= ширина блока+ кант – расстав
высота картонной сторонки = высота блока + кант*2
ширина отстава = толщина корешка + поле под отстав
Кант, расстав и поле под отстав задаются в справочнике.
2. Кашировка блока
2.1. Для кашировки блока в параметрах продукции нужно выбрать вид продукции – тетрадь:
Кашировка блока 0.png (49.5 КБ) 718007 просмотров
2.2. В операции «Кашировка блока» выбирается вид операции слим или кашировка:
Кашировка блока 1.png (44.32 КБ) 718007 просмотров
2.3. При выборе вида «кашировка» нужно выбрать и картон, количество которого рассчитается автоматически:
Кашировка блока 2.png (50.04 КБ) 718007 просмотров
Стоимость вида «слим» рассчитывается: (количество разворотов – 1 ) * стоимость операции
Стоимость вида «кашировка» рассчитывается: (количество разворотов + 1) * стоимость операции, т.к. учитывается то, что к крайним листам тоже приклеиваются картонки.
Последний раз редактировалось Юлия Заря 22 ноя 2019, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
В этом виде продукции будет 2 простых элемента и один сложный. Это нужно будет отразить в параметрах:
В сложном элементе (Обложке) тоже внести количество элементов и поставить галку «есть общие операции», где будет кашировка:
Внести данные для расчета верхнего и нижнего лайнера (бумагу, пленку и выбрать операции) и данные по кашировке:
Внести данные для расчета по подложке, блоку и сшивке на пружину:
