Книга в переплете 7БЦ
Для расчета книги в переплете 7БЦ
в разделе "Справочники - Шаблоны заявок" создается шаблон со стандартным количеством элементов и
набором операций:
Книга 7БЦ 1.png (27.15 КБ) 81950 просмотров
В содержимом шаблона необходимо создать новую строку, выбрать составную продукцию, выбрать вид продукции, внести наименование, количество элементов и отметить наличие общих операций
Книга 7БЦ2.png (33.37 КБ) 81950 просмотров
В первом элементе внести название "Обложка", выбрать вид продукции, внести количество полос и список операций
Книга 7БЦ 3.png (44.92 КБ) 81950 просмотров
Во втором элементе внести название "Блок", выбрать вид продукции "Тетрадь" (т.к. предполагается сшивка на нитку) и внести список операций. Количество полос указывается непосредственно в расчете.
Книга 7БЦ 4.png (43.26 КБ) 81950 просмотров
В третьем элементе внести название "Форзац", выбрать вид продукции "Форзац", внести количество полос и список операций.
В общих операциях также заполняется список операций.
Книга 7БЦ 5.png (40.78 КБ) 81776 просмотров
Последний раз редактировалось Юлия Заря 27 апр 2020, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: Книга в переплете 7БЦ
После создания шаблона расчет книги будет совершаться посредством таких действий:
Необходимо встать на строки с операциями по списку и заполнить там необходимые данные:
В "Параметрах продукции" в первой строке внести тираж, выбрать формат и внести размеры блока после обреза
Книга 7БЦ расчет.png (31.38 КБ) 81949 просмотров
В "Параметрах продукции" обложки выбрать бумагу:
обложка 7БЦ.png (38.56 КБ) 79399 просмотров
Размер заготовки обложки рассчитывается по формулам:
ширина = (ширина блока + толщина картона + кант + припуск на загиб) *2 + ширина корешка
высота = высота блока + кант *2 + припуск на загиб *2
(кант и припуск на загиб задаются в справочнике)
Примечание: окончательная толщина корешка рассчитывается после внесения в блоке количества полос.
Книга 7БЦ расчет1.png (43.58 КБ) 81949 просмотров
В операции офсетной печати выбрать печатную машину и внести цветность
Книга 7БЦ расчет2.png (40.05 КБ) 81949 просмотров
В операции ламинации выбрать пленку и указать стороны ламинации
Книга 7БЦ расчет3.png (26.69 КБ) 81949 просмотров
В операции кашировки нужно выбрать картон на сторонки и на отстав
Расчет размеров картонных заготовок:
ширина картонной сторонки= ширина блока+ кант – расстав
высота картонной сторонки = высота блока + кант*2
ширина отстава = толщина корешка + поле под отстав
Кант, расстав и поле под отстав задаются в справочнике "Виды составной продукции"
Примечание. В программе есть возможность выбора оптимального по раскрою картона из справочника
Книга 7БЦ расчет4.png (68.33 КБ) 81949 просмотров
В Блоке выбирается бумага, указывается количество полос, в офсетной печати блока выбирается печатная машина и указывается цветность, в фальцовке указывается количество фальцев.
В Форзаце выбирается бумага, в фальцовке указывается количество фальцев
Остальные операции рассчитываются автоматически
Книга 7БЦ расчет5.png (50.4 КБ) 81949 просмотров
