Создание расчета
Добавлено: 26 авг 2019, 17:03
I. Расчет выполняется в разделе Организации – Заявки:
Создание заявки_1.png (14.18 КБ) 68150 просмотров
II. Создается новая заявка:
1. Добавляется строка.
2. Выбирается организация.
3. Выбирается представитель.
4,5. Выбирается шаблон.
6. Сохранение заявки.
Создание заявки_2.png (123.19 КБ) 68150 просмотров
III. При сохранении программа автоматически перемещает в закладку «Содержимое», где нужно заполнить данные по расчету:
Создание заявки_3.png (56.13 КБ) 68150 просмотров
После заполнения параметров продукции, необходимо щелкнуть в верхнюю таблицу, чтобы данные обновились и далее заполнить данные в каждой из появившихся строк.
Расчет листовки А4 на цифре
Добавлено: 26 авг 2019, 20:54
1. Вносится наименование.
2. Выбирается бумага из справочника материалов.
3. Вносится тираж.
4. Выбирается формат. Если формат стандартный, то размеры подставляются автоматически из справочника. Если нестандартный, то нужно выбрать формат "НС" и поставить размеры вручную.
5. В таблице операций каждая операция, включая самую первую, добавляется посредством нажатия кнопки "+" и выбором нужной из списка. Кнопка "-" - удаление операции. Кнопки "<<", ">>" - изменение положения операции в таблице.
6. Последнее действие перед заполнением нюансов, касающихся конкретно операций - это встать на строку в верхней левой таблице, после этого в ней появятся строки с операциями.
Расчет листовки_1.png (69 КБ) 68142 просмотра
Встав на строку с цифровой печатью, нужно выбрать цветность
Расчет листовки_2.png (56.24 КБ) 68142 просмотра
В строке с резкой выбирать ничего не нужно, так как размеры изделия берутся программой из внесенного в параметрах продукции формата:
Расчет листовки_3.png (48.01 КБ) 68142 просмотра
Вернувшись на первую строку, нужно внести цену:
Расчет листовки_4.png (74.38 КБ) 68142 просмотра
Добавление второй позиции в заявке
Добавлено: 27 авг 2019, 10:20
Добавить новый продукт в заявку можно тремя способами:
I. По шаблону
II. Скопировав первую позицию
III. Добавление новой строки и заполнение данных вручную
I. По шаблону:
1. Нажать кнопку "Новая строка"
2. Выбрать шаблон:
Добавление второй позиции_1.png (28.56 КБ) 68138 просмотров
II. Копирование первого расчета:
1. Встать на первую строку в верхней левой таблице
2. Нажать иконку "Копия выбранной строки":
Добавление второй позиции_2.png (47.83 КБ) 68137 просмотров
1.Нажать кнопку "Новая строка"
2. Выбрать "Новый"
Добавление второй позиции_3.png (41.42 КБ) 68137 просмотров
В столбце "Продукция" сделать выбор
Добавление второй позиции_4.png (32.18 КБ) 68137 просмотров
